主题:【求助】ICP-OES测试铅的谱线选择
浏览0 回复14 电梯直达
robert-bob
ICP-OES测试铅时,如何选择一条好的谱线?例如我们做SRM-2582时选择220.353有150PPM,但选择217.000时就有180PPM,竟然相差30PPM,想问问大家如何才可以做出好的数据?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
秋月芙蓉
原文由 tang566(tang566) 发表:
以220.353nm,这条波长为准。
同意,出现LZ说的情况,应该是基体问题导致的
悠旸
lilongfei14
依风1986
SRM2582的确不是很好做的,我们的微波CEM不是好做,用内标法做的会提高点,普通的加硝酸或者其他的硝酸加双氧水结果也就180多左右,以前试过安东帕的微波可以做到190多,其实那个标准物质基体不是很负责,有联系方式大家可以讨论下
依风1986
我以前在论坛里见过一篇文章是这样的做的,主要是试剂就是180mlHCL,60HN03然后定容到1000ml容量瓶配成这种溶液,然后作为微波消解的试剂,现配现用,称取样品0.1g,加10ml,微波其他操作程序一样,我喜欢三步法,呵呵,看下结果,以前我用安东帕3000微波做得,还可以
sasha
原则上选择谱线干扰少的,我用的是利曼的仪器,也是选择220.353这根谱线。但是有时候多元素同时测定时,旁边也会有点干扰,不过相对217来说好一些。
robert-bob
zhangtun_2008
原文由 robert-bob(robert-bob) 发表:
150ppm 很是偏低
robert-bob
终于解决问题了,不要称取太多的样品,最好是在0.1克以下,做标准曲线时不要太高的浓度,中间点大概0.2PPM,基体要匹配,这样就可以用220.353这条谱线下做出190PPM了。
