主题:热电最新推出的iCAP 6000系列ICP技术性能介绍(供大家参考)
浏览0 回复11 电梯直达
天龙
当今世界体积最小的电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)——iCAP 6300和iCAP 6500。
iCAP6000系列技术性能
应用文献
应用文献
应用文献
应用文献
应用文献
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
popo
DANEL
总体感觉变化不大,未必有原来的IRIS好啊
1.太小型化,发生器估计是仿PE,刚出来有很长一段时间发生器故障率会很高啊,循环水肯定外置了
2.进样器和等离子体分开到两个仓,操作会更方便算是个进步,不过像是仿PE的啊
3.分辨率有所提高,象素分辨率由原来的0.005nm
光学分辨率由0.009nm提高到0.005nm
4.蠕动泵的卡口片换成复合材料,应该会更牢固吧
5.光路估计一点没变
6.检测器温度更低,不知道是喜是忧啊
7.波长只到845nm(原来到1050nm),比较实际的改进,原来的长波段根本没有用,只是用来吹的
请大家多提宝贵意见。
创业者
jason
原文由 zhong421 发表:
5.光路估计一点没变
6.检测器温度更低,不知道是喜是忧啊
请大家多提宝贵意见。
变化最大的地方应该是在光学系统的设计上,以及与检测器最佳的匹配条件.
变化的直接结果检出下限提高,冷开机时间只需要20分钟,等等....
boon
听说在国内已经卖了几十台了.效果很好,啥时能有机会亲自操作感受一下就好了.
shellyzeng
昨天去听了热电公司的一个技术讲座现在好象是主推这个
沉舟
LiveBandit
沉舟
2006-05-26  上午8:30~12:00
在南京国际会议大酒店丽景楼博爱厅  中山陵四方路2号
热电公司举行icap-6000系列ICP和AA、MS新技术、新应用发布会。
我要起个大早赶个早班、肯定会晚到。
espmarine
