主题:【求助】pe ICP空气压缩机和循环水机 毛病多多
浏览0 回复19 电梯直达
爱在晴天
7300DV的ICP 这两天空压机一直转个不停 循环水冷却机就有时会突然重启 导致ICP熄火 一开始以为是擦头的问题 拧紧的还是会 是不是循环水机出了问题 这两天深圳的湿度好大!!!!求解
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
tang566
千层峰
小幸福
tang566
abcpgf
千层峰
使用中,循环水机应该是一直运转的才对。。
检查看看循环水机的电压稳定不??
339631332
爱在晴天
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
检查下空压机压力有多大。
一直维持在400KPa左右 是不是空压机漏气了 管路应该没问题
358579047
这个水循环机应该是出故障了,可能是控制板的问题。空压机的压力偏低了,400KPa的压力达不到要求的,最好保持在0.5MPa以上,你可以检查一下是否漏气,或空压机的压缩机出现故障。
