主题:【讨论】某些元素特殊问题?
浏览0 回复17 电梯直达
依风1986
大家在测试一些重金属元素时候,是否发现一些元素稀释前后变化很大,比如某个涂层样品含Zn,结果是1000ppm,浓度超出了工作曲线最高点,按比例稀释到工作曲线范围内,结果变化很大,提高好几百个PPm,明显不是成比列,或者更大倍数,针对这些元素,你是如何确定结果的?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
abzh99312
这种情况一般发生在浓度比较高的时候,说明超过该曲线的线性范围不少,依曲线布点范围内的结果出具,当然得在确认稀释过程没有问题的情况下。
依风1986
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:
某些元素稀释后存在特殊性
abzh99312
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
某些元素稀释后存在特殊性
起码Zn肯定不属于你说的这个特殊性,这些特殊的元素一般都是价态或存在形态随着pH值变化很大的元素、如Hg。
tang566
依风1986
元素稀释比如金属元素,一般 还是主要一定浓度酸液去稀释
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
稀释到曲线的浓度范围内检测。
ZN稀释后结果变大
tang566
ZN稀释后结果变大
假如稀释过程没问题,我会出变大的结果,理论上相对准确些。
生于八零年代
以稀释后的在标线范围内的浓度去计算结果,尽量选着测试浓度落在标线平均浓度附近的数值去计算。不成比例是由于测试饱和等方面的原因。
依风1986
原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:
某些元素容易饱和,特别是浓度不高的情况下
abcpgf
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
