主题:【求助】FID SE-30毛细管柱出峰很多毛刺
浏览0 回复11 电梯直达
birdfree
SE-30毛细管柱,FID,最近突然很多毛绒一样的噪声,我就直接设置到280度老化了四个小时,然后做样TVOC,做了没几个然后毛绒继续出现,开始很稀疏,然后变得越来越多。
然后我又280度老化了四个小时,又变好了做着做着又出现上面的状况。请问是什么原因啊? 我是个新手很多东西都不懂,谢谢大家
KEN
楼主这种情况比较奇怪,出现毛刺状的干扰有几个原因:检测器污染、电源干拢等;但不太可能是色谱柱没老化好的原因。有可能是检测器的喷嘴处污染了。清洗一下FID喷嘴处。楼主现在用的FID检测器的温度是多少度?建议将检测器的温度设置高一些。
美食城
wangwenhui
birdfree
原文由 gzzdgx 发表:
原文由 bjsmsc123 发表:
老化时检测器的温度设置的更高一些。
原文由 wangwenhui 发表:
洗一下衬管,切掉一段柱头试试
谢谢楼上的三位朋友,我的FID检测器设置的温度是270度。听你们说,我有点怀疑是检测器的问题,非常非常感谢!呵呵
birdfree
水番
水番
birdfree
我今天实验了一下检测器300度,,有明显的效果,毛刺明显少多了,很好很强大!!!看来是检测器的原因。。 太好了!!!!!!!!谢谢!!!!!!!
阿义
我认为3楼说的有道理,如果清洗汽化管和剪去一段毛细管还不好的话,再把检测器的温度升高到300度烧烧,如果不行再用丙酮清洗一下火焰喷嘴。这样就没问题了
yuangf
我认识是进样系统的问题,检查进样针,衬管,如都无问题的话,切40-50cm的柱头试试。
