去年,有个俄罗斯的公司需要一台做井盖测试的材料试验机,找到我老板,但我们此前并未做过这样的设备,参考了相关文件后,45天把设备捣鼓出来了
和老毛子沟通很麻烦,而小女子虽然学过点俄文。但口语说起来还比较成问题,公司又没有这方面的翻译。。晕。最后,验收也是搞了近一个月。
平台的加工当时很费事的,主要是精度问题。外国人比较较真。
其实按我们以前来说,机加并不是问题啊,但凡是认真起来,问题还是多多阿。。
下面是,当时签订的技术协议的一部份:
一、
井盖压力试验机产品主要功能、特点
1. 采用品牌微机,控制高精度液压伺服阀,驱动液压缸,可实现整个试验过程中试验参数的设定、数据自动采集、处理分析、显示及试验结果的打印,加载速度在一定范围内任意设定,可实现对加载速率、保持时间、循环加压进行控制;微机有断裂识别能力并自动停机功能。其中:HT材料试样只做破坏试验;QT材料试样做循环、变形、破坏试验)并配有井盖试验机专用Windows中文软件,根据国家标准或客户提供的标准进行测量和判断井盖的性能参数,并对试验数据进行统计和处理,同时输出要求的试验报告.
2. 该试验机适合承载力大于10kN、不大于1500 kN的试件试验.
3. 符合国家GT/T2611《试验机,通用技术条件》、国家计量检定规程JJG139《拉力、压力和万能试验机》标准。
4.方案描述
【主 机】采用立式双立柱结构,主体结构采用焊接结构,并进行实效处理,以保证整机的刚性。液压缸上置于上横梁上,工作时活塞伸出下压试件,固定台面尺寸(宽X长):1200x1400mm.压头采用优质合金结构钢淬火(HRC45~50)方式,保证其使用寿命。以完成对井盖的压力检测。
【液压系统】液压原理如图一所示,为负载适应型进油节流调速系统。
油箱内的液压油通过电机带动高压油泵转动、产生压力油进入油路,经单向阀、10μ高压滤油器、试验机专用压差阀组等液压元器件,经伺服阀控制液压油进入油缸,推动加载油缸对试件施加试验力。由计算机伺服控制系统发出控制信号到伺服阀,控制伺服阀的开口和方向,从而控制进入油缸的流量,实现对等速试验力、等速位移、试验力保持等参数的控制。油箱采用全封闭式结构,可有效防止灰尘等杂物进入液压系统,从而提高液压系统的可靠性。液压系统油泵采用进口直线共额内啮合高压齿轮泵,直线共额内啮合齿轮泵特点:在液压行业被喻为“永不磨损的油泵”,用于高、精、尖液压系统。国际上几大著名公司把它作为品牌产品来开发和推广,以确保在液压行业的领先地位。与叶片泵、柱塞泵相比,直线共额内啮合齿轮泵低噪音、无脉动、长寿命等卓越性能。低噪音:直线共额内啮合齿轮泵其卓越特性为特殊齿轮设计,齿轮齿廊为直线,齿圈齿廓为直线共额线,工作时几乎没有困油区,即使在高速运转,音频仍平稳平和。长寿命:直线共额内啮合齿轮泵其长寿命特性取决于耐磨性,内部机械表面及各功能零件之间有一层油膜保护层,几乎没有磨损,即使使用一般液压油,也不易磨损机件。另外,采用双级加压承担压力差的原理,在增加工作压力的同时,也改善了泵工作条件,延长泵的使用寿命。
【测量显示控制系统井盖压力试验机采用拉线式光电编码器采集试样的变形,高精度负荷传感器采集试样的试验力。计算机屏幕显示试样的试验力、变形以及各类曲线等。
PC机全数字控制系统,由全数字伺服控制器和试验软件两部分组成。其主要功能是管理控制系统的硬件资源、定义传感器、数字控制参数调整、设置保护,显示当前控制模式、液压和函数发生器状态以及传感器标定等功能,代表了控制系统发展的最高水平,实现了试验力、活塞位移和试验进程的闭环控制,具有等速应力、等速试验力、等速位移、试验力保持、位移保持等控制功能以及试验力,峰值、活塞位移、试验曲线的屏幕显示功能,可以按标准的要求完成试验的数据处理。全鼠标输入操作和控制模式智能设置专家系统,实现了控制模式的任意设置和各种控制方式之间的平滑切换,使系统具有最大的灵活性,多通道参数的ASCII文件存储,用于试验过程的模拟再现和试验数据的再分析。全数字程控放大器保证调零、换档全部由计算机自动进行。软件系统充分发挥了计算机虚拟仪器的强劲功能。
【软件操作】①控制模式采用智能专家设置系统,用户可以根据自己的实际要求编制试验过程控制方式,自动完成试验。
② Windows2000/XP全中文界面,人机对话方式。中英文软件、说明书,试验的全部操作均借助CRT,通过计算机键盘与鼠标完成,计算机屏幕显示试验扭矩T,扭转角度θ,各种试验曲线(力-时间曲线、力-变形曲线、变形-时间曲线等)试验机工作状态等。
③曲线坐标的大小可以根据实际的试验数据进行调整。
④输出打印各种试验报表格式(报表格式可以Excel或Word格式输出)。
⑤试验过程可以实现模拟再现。
★ 试验机可以实现连续加载和任何负荷下保持载荷两种功能。试验过程中无冲击和震动,具有良好的读数稳定性。
★ 可以任意多条试验曲线叠加对比、输出打印。
★ 可以进行数字化调零和标定。
★ 试验数据采用数据库管理方式,便于查询和维护。
★ 软件系统的操作可以实现三级用户管理,安全、方便、快捷。
【安全保护系统】过载保护、过电流、过电压保护、超速保护等。
二.井盖压力试验机主要技术性能指标
1、最大试验力:1500kN
2、试验力测量范围:10-1500kN。全程不分档
3、试验力精度: 优于±1%
4、试验力速度调节范围:0.5~10kN/S。
5、变形测量范围及精度: 0~250mm; 0.1mm
6、活塞最大行程: 250mm
7、压缩试验空间: 0~350mm
8、上压头尺寸: Φ250mm
9、下工作台尺寸(宽×长): 1200×1400mm
10、保护功能:超过最大试验力2%~5%时自动停机。
11、功率:380V;2.2kW
12、主机尺寸(长×宽×高): 1800×1200×2200mm
13、释放压力速度不小于100kN/秒
14、活塞行程在空载时无论前进,还是退出速度要相对较快,不小于5 mm/秒
15、加压过程需电脑控制,同时也能手工控制,具备两方面功能。
16、载荷数字显示,能自动记录峰值,能调整系统误差。
三.
井盖压力试验机的基本配置
1、 1500kN试验机主机 一台
包括 a:二立柱主机框架(台面尺寸:1200×1400mm) 一台
b:液压缸(行程250mm;最大输出力1000kN) 一套
c:万向节压缩球头机构(活塞与压头连接) 一套
2、高精度负荷传感器(精度0.05%) 一套
3、变形测量装置(行程)(0~250mm) 一套
4、电液伺服控制系统 一套
5、试验压盘: φ250mm 一套
6、
井盖压力试验机微机控制及数据处理专用软件 一份
7、品牌微机 一套
8 、 A4喷墨打印机 一台
相关资料:
《铸铁检查井盖》检验标准(CJ/T3012-1993)钢纤维混凝土检查井盖JC889-2001井盖压力试验机
