主题:【第六届原创】压容锻件的力学性能检验
浏览0 回复14 电梯直达
社区=冬季=
维权声明:本文为lylsg555原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
锻件在石油化工设备中有着广泛的应用。如球形储罐的人孔、法兰,换热器所需的各种管板、对焊法兰加氢反应器所用的筒节,设备所需的顶盖、底盖、封头等均是锻件。
        法兰锻件
      锻件的检验包括外观内部质量的检验。外观检验主要指锻件的几何尺寸、形状、表面状况等项目的检验;内部质量的检验则主要是指锻件化学成分、宏观组织、显微组织及力学性能等各项目的检验
    锻件内部质量检验的力学性能检验主要依据为以下3个标准
  NB/T47008-2010JB/T4726)承压设备用碳素钢和合金钢锻件
  NB/T47009-2010JB/T4727)低温承压设备用低合金钢锻件
  NB/T47010-2010JB/T4728)承压设备用不锈钢和耐热钢锻件
锻件根据材料使用的不同,可以分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个级别,每个级别力学性能检验的项目是不同的,见表1
  表1(锻件的分类级别)
一、锻件力学性能试验试件的取样数量的规定:
1. 热处理单件重量≤3500kg的锻件取1个试样
2. 3500kg的锻件取2个试样,2试样位置间隔180°,如锻件长度>1.5D,则应在锻件两端各取1个试样。
二、锻件取样方向:
锻件宜取切向试样,如不能取切向时,则取纵向或径向试样(条形锻件取纵向)。
三、锻件力学试件的取样位置:
1.筒形锻件和环形锻件的试样应取自锻件的端部,从壁厚的1/2处取样。
2.饼型锻件试样取自锻件的端部,饼型锻件直径≤350mm时在外缘取样,直径>350mm时从距边缘≥20mm处向里取样。
3.碗型锻件的试样在锻件的开口端,从壁厚的1/2处取样。
4.长颈法兰的试样应在锻件公称直径部位距外缘≥20mm处取样。
5.条形锻件试样取锻件端部,从距表面1/4处取样。
四、试样的加工尺寸:
根据3个标准的规定,锻件力学性能的试样尺寸如下:
1. 拉伸试样采用GB/T228中的R4号尺寸,即d=10mm,L0=50mm的圆棒试样。如果尺寸受限,可根据供需双方协议,采用R7号尺寸,即d=5mmL0=25mm的圆棒试样。
2. 冲击试样采用GB/T229中的标准尺寸,即10×10×55mm,夏比V型缺口冲击试样。
          加工好的拉伸和冲击试样
3.以硬度为验收的Ⅰ级锻件,在锻件的表面进行硬度试验。
五、试验方法:
锻件的硬度试验按照GB/T231.1所规定的具体要求进行,根据需要也可以采用其他方法进行测试(如里氏硬度)
锻件的拉伸试验按照GB/T228所规定的具体要求进行。
锻件的冲击试验则按GB/T229的规定进行。
      拉伸试验中。。。                  冲击试验中。。。
六、力学性能检测结果:
根据锻件材料的不同,经热处理后成品的锻件力学性能测试值要分别符合NB/T47008-2010NB/T47009-2010NB/T47010-2010所规定的合格值。如下图所给出的是NB/T47008-20103一些材料拉伸(RmRelA)冲击(KV2)、硬度(HBW)试验的合格指标
    对于碳钢、低合金钢、合金钢的冲击试验,试验结果取平均值,允许
1个试样的冲击功低于规定值,但不得低于规定值的70%,如16Mn钢在NB/T47008-20103中平均冲击功为34J,那么允许有一个试样是冲击功值低于34J,但不得低于规定值的70%,也就是24J
七、对于锻件力学性能试验结果不合格的处理
锻件的拉伸试验不合格时,可以从被检验锻件原取样部位附近再取2个拉伸试样进行复验,测试结果应符合各标准表中所规定的合格值。
锻件的冲击试验不合格时,可以从被检验锻件原取样部位附近再取3个冲击试样进行复验,合格条件为前后两组共6个试样的平均数值不低于各标准中所规定的合格值,允许有2个数据低于规定值,其中低于规定值70%的只允许有1个。
此外对于锻件的力学性能测试如性能试样的模拟焊后热处理、高温拉伸试验等均按照各标准的附录和双方提供的技术协议规定要求来具体执行。
yuduoling
石化、化工的大型设备都用到锻件,其力学性能检验是必需进行的。特别是在化工机械厂里,这个检验是一个常规检验
zsj201204
〓疯子哥〓
冲击实验那张怎么感觉图片虚化了?是在进行中快拍导致的?
社区=冬季=
duan-_duan86
tangtang
社区=冬季=
影子
取过样的锻件会怎么处理?合格不合格的混在一起重新加工?
社区=冬季=
