请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 haiou4455 发表:我们用乙炔转化法测定气体样品中的水份含量。乙炔标气是以氢为底气,样品气体是以氮为底气。请问各位,以FID做为检测器时,应该如何计算样品气中的水分含量?假设:标准气体中乙炔含量为600PPM(V/V),测定峰面积为50000测定样品气体中水分时,得到的峰面积为80000。如何计算?转化原理:2H2O+CaC——C2H2
原文由 easyboy 发表:首先,由峰面积求算出乙炔的浓度,然后,用化学反应公式推导出水的量。即80000相应的800ppm乙炔,2分子水生产1份子乙炔。即36g水生产26g乙炔。则应该是 (36/26)*800 ppm 。
原文由 nikang3148 发表:原文由 easyboy 发表:首先,由峰面积求算出乙炔的浓度,然后,用化学反应公式推导出水的量。即80000相应的800ppm乙炔,2分子水生产1份子乙炔。即36g水生产26g乙炔。则应该是 (36/26)*800 ppm 。我觉得这个也没问题啊?
