主题:【已应助】换气瓶后,空气和氢气流量正常,但是一点火流量就降低到0.0x,无法点火。
浏览0 回复31 电梯直达
Ins_4d3e2a0d
更换新气瓶后,软件显示空气和氢气流量正常,压力表正常,但是一旦点火,流量就降到零点零几点不着火,一排气路三台机器都是同样问题。发生了不止一次,是什么原因。
推荐答案:zhoujia8384回复于2023/09/30
可以吹一口气,帮助点火
获取验证码
p3334640
zhoujia8384
俭以养德101
m3316431
sdlzkw007
楼主,换气瓶之前都是正常的吗?不如再换瓶气体试试看,若问题依旧,检查点火丝是否发红,否则检查点火丝是否断路或短路、接触不良,以及检查点火丝形状是否正常。如果出现故障,则应该即使更换点火丝,保证点火正常。如果检查之后点火丝正常,那么可以根据检测器类型,比如FID、FPD检测器就可以观察点火继电器吸合是否正常,点火电流是否加到点火丝上,否则的话就检查相应的电路部分。而如果是NPD检测器,则在确认铷珠正常的前提下,观察电流调节是否正常,否则检查相应的电路部分。
除此以外,我们还可以检查检测器是否存在污染、堵塞现象。同时检查检测器内部是否存在漏气现象。按照这样的顺序一步一步的进行排除检查,应该可以很快找到问题的所在。
Ins_4d3e2a0d
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:EPC有问题吗?空气、氢气用的是发生器吗?
气瓶啊,我说了的
