第三节 FPD的结构
FPD的光、电转换系统近年变化不大。通常按光信号通道的数量,FPD可分成两种:单通道与双通道或多通道,即对FPD火焰中发出的光信号,可如通常FPD一样取出种波长的光;也可以用两个光电接收装截、放在火焰的两个方向,同时取出两种〔如S和P)信号以及FID的信号等。采用双通道或多通道,可以一次进样分析。
FPD的火焰发光是该检测器的核心、它与检测器的性能密切相关。按火焰发光部分的结构,FPD又可分成三种:单火焰型(SFPD),双火焰型(DFPD)和脉冲火焰型(PFPD)。
一、单火焰型
通用型FPD的结构和响应特征如前所述。但它有四个缺点:
(1) 易灭火 进样体积要小于几微升。若进样量稍大。则因瞬甸缺氧而使火焰熄灭。
(2) 易淬灭 被测组分单独流出时,能在火焰中正常响应,但当有大量烃类与被测组分同时进入火焰时,被测组分的响应值严重下降,甚至无响应。
(3) 硫的响应值与进入火焰的硫原子流速经常偏离平方关系。
(4) 响应值与分子结构有关 化合物的分子结构不同,在FPD上的响应值有很大差别。
Burgett等为了克服易灭火的缺点,将氢和空气入口互换[图6-4],即样品先与氢气混合在空气环境中燃烧;称反型,这时,进样量达到10μL也不灭火,但却带来了烃类发光的干扰。因为进入的烃不能在火焰底部与氧接触,直到火焰上部才能与扩散层中的氧接触,燃烧发光。当然在火焰底部加一遮光罩也意义不大。此形式灵敏度偏低,且后三缺点仍存在。
日本导津GC-17A的FPD是将空气直接引入火焰中心孔,载气何氢气混合后在外层燃烧,称改进型,见图6-4c。此结构进样量大也不会引起瞬间缺氧而火焰熄灭。另外,它还保持了Brody燃烧器富氢扩散火焰的特色,使烃类在火焰下部。而P、S在上部发光,灵敏度高。但通用型FPD的后三缺点依然存在。
