色谱纯甲醇的制备
随着
液相色谱的广泛应用,作为反向
液相色谱流动相的色谱纯甲醇的需求量与日俱增,产品供不应求。 但色谱纯甲醇要求纯度很高,且在紫外波段(220~280nm) 内需很高的透光率。
取200ml 工业甲醇,再加入1g2 ,4 - 二硝基苯肼(分析纯) ,回流25h ,过滤、精馏,取64. 5~65 ℃馏分 取200ml (工业级经上述实验纯化后) 的甲醇注入500ml 圆底烧瓶,加入11. 2g ,研磨后的分析纯KOH ,加2ml 蒸馏水,搅拌使之全溶,再加少许沸石,回流5h 精馏,取64. 5~65 ℃馏分,馏出液澄清。收集废液(实验2) 蒸干,用马沸炉于600 ℃灼烧2h ,除有机物,KOH 即可再生。
利用工业乙腈试制色谱纯乙腈
工业乙腈经氧化、精馏、吸附等化学物理方法能获得色谱纯乙腈,产品质量达标,性能可靠,能满足高效
液相色谱分析的要求。
色谱纯乙腈的纯度要求达到99.9%’ 以上,有机物含量极低。工业乙腈中含有微量的氢氰酸、丙烯腈、乙醛、丙酮、丙腈、甲醇、丙烯醛、! (" )—甲基丙烯腈、顺式和反式丁烯腈、烯丙醇、水等杂质,需要采取化学物理方法进一步除去这些杂质,达到,-./ 级质量要求。
在1000ml 石英玻璃反应瓶中加入工业乙腈、氧化剂,在碱性条件下加热回流!1" 小时,将反应后的工业乙腈蒸馏,除去前、后馏分,再将获得的中间馏分进行吸、附或再蒸馏就可获得合格的色谱纯乙腈,前、后馏分可以返回到反应瓶中重复使用。
