主题:【求助】硝酸铑溶液的酸度
浏览0 回复3 电梯直达
wangke_wj
硝酸铑溶液的酸度(含硝酸)应该如何测定
老化验工
由于铑的水解性原因及其与酸碱性的关系,不太好测准。你可以在一定量的酸性试液中加入浓度和体积准确知道的过量的氢氧化钠溶液,使铑沉淀完全,硝酸被中和完全后还有氢氧化钠剩余,再用盐酸标液滴定剩余的碱到酚酞褪色。根据下式计算酸(设铑量已知):n(NaOH)=n(HNO3)+3n(Rh)
这里是假定三价的铑离子能定量生成氢氧化铑,如果生成了碱式盐,或胶体沉淀,结果就会有较大误差。
论坛里以前讨论过类似的酸测定问题,你可以查一查。
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:应助奖励
2010/4/18 0:52:52 Last edit by zlhuang0132
wangke_wj
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
你测定过硝酸铑的酸度吗?纯硝酸铑的PH是多少
老化验工
我没有测过,但作为一般性规律:高价离子都有相当的水解性,例如,高铁在PH3.2时几乎已水解沉淀完全,硝酸铁溶液的PH值约在2左右,又如氯化锡溶液如果不加酸它将大量水解,水解时的PH值在1以下,由此推测,硝酸铑应该有明显的水解性的
