主题:公式c=1000×p密度×w溶液质量百分数/M溶质的摩尔质量的推导?
浏览0 回复24 电梯直达
baojiqjz
该帖子已被lilongfei14设置为精华;
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
公式C溶质的摩尔浓度=n溶质物质的量/v体积=p密度×体积v×w溶液质量百分数/M溶质的摩M尔质量/体积v2=pw/M,公式中分分子v体积和分母v2体积,是这个溶液的同一体积吗,好比说有溶液3mL×p硫酸密质×w98%硫酸/M硫酸摩尔质量/v2,这个体积V2是3mL还是1L升,?就是想问n/3mL, 还是n/1L升呢?
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
tangtang
浓度跟取几毫升没有关系。
浓硫酸的密度为1.84g/ml,将g转成mol,ml转成L即可。
ldgfive
nphfm2009
C溶质的摩尔浓度=n溶质物质的量/v体积=p密度×体积v×w溶液质量百分数/M溶质的摩M尔质量/体积v2,首先你的这个公式不正确,应该为:C溶质的摩尔浓度=n溶质物质的量/v体积=p密度×体积v×w溶液质量百分数/M溶质的摩尔质量
“分子v体积和分母v2体积,是这个溶液的同一体积吗”不是同一体积,公式中的体积是针对摩尔浓度,密度的单位而言的,
“好比说有溶液3mL×p硫酸密质×w98%硫酸/M硫酸摩尔质量/v2,这个体积V2是3mL还是1L升,?就是想问n/3mL, 还是n/1L升呢”这个体积V2是1L,而不是3mL,3mL只是一个具体的量,计算它的溶液中所含有的物质的量才需要用到3mL,注意是物质的量而不是物质的浓度
baojiqjz
Tang tang的回答1.84mg/ml 是硫酸溶液的密度呀,不是硫酸溶质密度呀,把1.84转换成溶质的质量再除体积,这样换算你决的对吗?
baojiqjz
那2009你说的看不太懂,c=n/v2=p*v1*w/M/v2=pw/M既然v 1
和v 2不是同一体积溶液,是如何约除的?请把这点讲清楚
baojiqjz
那2009你说的看不太懂,c=n/v2=p*v1*w/M/v2=pw/M既然v1和v2不是同一体积溶液,是如何约除的?请把这点讲清楚,
baojiqjz
C =n/v 2=p×v1×w/M/v2公式中v1和v2是溶液的同一体积对不对,这个公式是溶液百分比浓度转换成摩尔浓度,想问如有溶液硫酸3亳升浓度98%密度1.84克每亳升转换成摩尔浓度是除以硫酸摩尔质量再除v2的体积3亳升对吗?
lilongfei14
lilongfei14
原文由 baojiqjz(baojiqjz) 发表:
V2不是3ml,而是3ml定容的体积。
qianguiyun1
