主题:复混肥料磷含量 钾含量 恒重温度方面的问题
浏览0 回复5 电梯直达
wohaowen
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
同问题,为啥用四苯硼钠沉淀的钾需要120摄氏度1.5小时
用喹钼柠酮沉淀的正磷酸根离子要在180度  45分钟
两者恒重温度 时间可以互换么?为什么?
lilongfei14
没有呀,我们也测K,40度就可以了,而且结果比较稳定的
lilongfei14
绿洲
我原来也查过这个问题,楼主可参考一下这两篇作品,虽然不是数据库里面的,但是具有参考价值。我们实验室做的时候是磷钾一起加热,120度,90分钟,不影响结果。加热条件是根据沉淀的失水温度、分解温度确定的。
2011/12/9 13:25:10 Last edit by avachen
wohaowen
dzx0819003
只要能保证被干燥物料不会发生与分子式不符的变化,其它温度也是可以的。但国家标准这么规定了,你就老老实实照办吧~
