主题:【原创】SEM室惊现死蟑螂!导致掉真空?
浏览0 回复36 电梯直达
小M
某个星期一早上,例行来到扫描电镜室,抄计算机上的仪器状态数据,抄完之后瞟了一眼样品室的方向,感觉台子上有东西,定睛一看,竟然是一只死蟑螂!
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
小M
小M
真不知道这蟑螂是从哪里来的,这个房间里面没有存放食物,怎么会引来蟑螂呢?还有,这蟑螂又是怎么死的?难道是饿死的?又或者是冻死的(房间温度20℃左右)?
还有一件离奇的事,场发射枪不工作了,也就是场发射灯丝关掉了!我们的SEM是热场发射型的,灯丝平时都是开着的,只有寒暑假这种长假和长期故障用不了,才会主动关掉灯丝。早上抄的状态数据有一条是Emission Current发射电流,就是和灯丝有关的,抄数据时这个显示是正常的。直到开高压时,才发现开不了,检查一下才知道是灯丝自己关掉了!
后来联系工程师,工程师怀疑是周末这两天真空掉了,灯丝保护性关闭,然后真空又重新自动恢复了,但是灯丝不会自己打开。所以我们看到的情况是,真空正常,灯丝关闭。这还只是猜测,接下来的几天,没人在时,我们会打开一个监控多个真空计数值的工程师软件,每隔一段时间记录下真空计数值,保存为txt文本。但是,灯丝自动关闭的情况再也没有出现过……
我们假设,是真空的问题,导致灯丝自动关闭。那导致真空出问题的又是什么呢?难道是这只死蟑螂?不得而知……
titi
一只蟑螂神秘死亡的谜团……是谋杀?是意外?还是自杀…
还记得曾今有实验室老鼠咬坏了仪器线路的故事……
tedyli2007
小M
sunjun0620
是这只蟑螂干的吗?或许是蟑螂爬到线路板上,引起短路,导致掉真空,蟑螂被电死之后掉下来,仪器又正常了?
雾非雾
蟑螂的适应性很强,但一定要有水,没有水的地方它不能生活。
小M
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
有这个可能性,我就是这么猜测的!
2011/12/9 10:47:54 Last edit by mitchell_dyzy
unht
小M
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
虽然扫描电镜室比较干燥,但是水还是能找到的,有循环水啊、除湿机里有水啊
