主题:【原创】标定与否初探
浏览0 回复5 电梯直达
透明
分析化学中,有些试剂配置需要标定,有些则不需要。这是为什么呢?
该帖子作者被版主 蓝人2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
透明
最近配置试剂,硫代硫酸钠配置都需要标定,而且添加碳酸钠,所以想到这个问题
xxmtf
硫代硫酸钠都是在碘量法中应用到的,作为滴定剂,需要准确的浓度,因此必须标定
蓝人
nphfm2009
要看你所配置标液的试剂是否达到基准物质的要求,没有达到,就要重新标定的
lixinwang123
溶液再配置的过程中肯定会产生误差啊!标定就是减小误差的。
手机版: 标定与否初探
