请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tang566(tang566) 发表:年前压力一直是52mTorr,现在78mTorr,之间是不是做了维护,所以提高了。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:泵油有换吗?一般前级泵的压力实在前级泵和分子泵之间管路的压力,对于测试的影响并不大。
原文由 20070908li(20070908li) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:泵油有换吗?一般前级泵的压力实在前级泵和分子泵之间管路的压力,对于测试的影响并不大。没有换泵油,但是工程师说一般的话最好在80mTorr以下,这个真没影响的?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:除漏气之外,请问载气流量改变过吗?
原文由 florius(florius) 发表:楼主有没换过色谱柱?如果没有换过,那这样说明质谱仪存在漏气,建议检查一下气质接口处的vsper隔垫螺母是否紧固?
原文由 20070908li(20070908li) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:除漏气之外,请问载气流量改变过吗?今天问过工程师了,原来是因为载气流量变化了,导致压力的变化。O(∩_∩)O谢谢
