劳埃德1kN新一代的单柱高精度材料试验机LS1新一代的单柱高精度材料试验机LS1,其最大载荷可达1kN (225 lbf) ,适用于常规的质量控制试验或者复杂的多步试验,这款多功能材料试验机可以进行一系列的测试包括拉伸强度、压缩、弯曲、剥离、剪切强度、动态和静态摩擦系数以及各种适用于其他行业的试验。
LS1 的特征包括:
[list=square]
辅助高精度位移测量的高机械刚度广泛的速度范围 0.01-2032mm/min,从而进行更快速的测试,达到更高的效率杰出的传感器精度 –可以使用数量更少的传感器来覆盖测试中的整个负载范围,节约了时间和成本为了使操作更简便提供多种操作选项:通过控制面板实现单机操作,另外也可以使用安装了我们授权的NexygenPlus测试分析软件的PC或笔记本进行控制NexygenPlus软件兼容Windows® 7操作系统,不仅具有更加先进和直观的用户自定义测试功能,而且进一步补充了试验标准库,使其更为全面
摩擦试验仪1kN (225lbs) |
可用型号
- 摩擦试验仪1kN (225lbs)
全新的LS1为负载小于1 kN / 225 lbf的材料测试应用提供了高精度的经济型方案,通过与各种夹具、固定装置、引伸计和软件相结合成为一款强大的新一代材料测试系统
新的特征:
更高的机械刚度本机设计上采用先进的直线导轨技术,预装滚珠丝杠以及先进的软件刚度补偿系统。结合这些新的特征可以实现在极小的位移和速度下的位移进行高精度的位移测量。
更大的测试速度范围与其他型号相比,新型的LS1机型的速度范围从0.01 到2032 mm/min。这意味着更高的测试速度和效率。
更高的精度 LS1提供了空前的载荷高精度。本机使用高精度、可替换的XLC型传感器。以载荷或位移为极限的拉伸或压缩循环测试将作为标准功能。± 0.5%的负载精度范围将达到传感器量程的1%,提供了高动态的范围。此外另一个好处是有可能减少覆盖测试中整个负载范围所使用的传感器数量,既节省了用户测试不同力值的样品时更换不同量程传感器的时间,又降低了购买不同量程传感器的成本。
更多的机器控制选项 LS1可以通过控制面板实现单机操作,另外也可以使用安装了经授权的NexygenPlus测试分析软件的PC或笔记本来控制 。控制面板由一个多功能键盘和用于显示力值及位移数值的背光LCD组成。控制面板显示指导用户如何操作的提示和菜单。系统可以储存多达10种编辑测试方法,总共600项的测试结果。本机也可以选择带有手持控制器的单机机台。作为进一步优化LS1性能的选择,可以使用全新的、广受欢迎的NEXYGENPlus数据分析和测试软件来控制。PC端口通过USB连接方式是其无需使用特殊的PC端口模块而直接使用标准的笔记本进行控制。
通过NEXYGENPlus软件实现简便而先进的测试编辑 NEXYGENPlus材料测试软件兼容Windows® 7操作系统,具有更加先进和直观的用户自定义测试功能。用户通过使用简单的内部指令快速建立复杂的多步测试程序,尤其适用于元器件或成品测试。除了客户自定义测试功能,NEXYGENPlus软件拥有一个全面的测试标准库,不仅覆盖ASTM, DIN, EN, ISO以及其他一些标准,而且具有拉伸、压缩、撕裂、剥离、摩擦、弯曲等的测试设置向导。结合自带的广泛的应用标准库和测试类型,该系统可用于品保、教育和研发等部门,服务的行业包括塑料、包装、医疗设备、纺织、橡胶和电子等领域。
