主题:【技术讨论】单标和混标定量哪个好?
浏览0 回复16 电梯直达
zhwfzw
今天分析一个考核样,样品里面含有γ-666和p,p'-DDE,我使用这两种物质的单独标样定量,其值分别是110ppb和85ppb;但如果我用四种六六六和四种滴滴涕的混合标准来定量其值分别是78和102ppb.无论是样品、单标或混标的进样重现性都非常好,每个成分的几次连续进样RSD值都小于2%;标准溶液是同时配的,用的同样的母液。我该用哪个定量比较好呢,各位有没遇到同样的问题?
rzcjw
单标和混标是不应该有差异的。可能问题还是出在母液的稀释与定容上!
linxuhui
DC4061
原文由 linxuhui 发表:
可能γ-666和p,p'-DDE存在交互作用
应该不会,如果是存在这种现象,那么就不会混合着配置了
zhangwuji
beijixingbjx
jerry
可是用单标做实验是很累的!
从实用角度看,还是混标好一些!
taowj
以单标定量测定混标。我个人认为混标没有影响。
zhwfzw
单标和混标有没有影响我想还是试验一下比较好,至于配置的标准溶液,我使用的是同一种母液,用GILSON的M型移液器(专门吸取有机溶剂的)来稀释定容的,容量瓶也是校准过的,误差应较小,所以配置的标准误差也应较小,但分析的结果还是如此。以前也遇到过,但没注意,一般分析混合物我都是用混标,想不到有些物质误差还是比较大的。
qqqqq20055
原文由 zhwfzw 发表:
混标的结果更合理。
tzl75
