主题:校正曲线弯曲的原因
浏览0 回复2 电梯直达
wishfly1979
光吸收的最简式A=KC,只适用于均匀稀薄的蒸汽原子,随着吸收层中原子浓度的增加,上述简化关系不成立
在高浓度下,分子不成比例地分解。结果,相对于稳定的原子温度,较高浓度下给出的自由原子比率较低
(1)由于有不被吸收的辐射、杂散光。因为必须全部光被吸收到同一程度才能保持线性
(2)由于光的老化或使用高的灯点流引起的空心灯谱线扩宽
(3)由于单色器狭缝太宽,则传送到检测器去的谱线会超过一条。校正曲线表现出更大的弯曲
capillary-11
liyali.123
原文由 wishfly1979 发表:
那您的意思就是降低溶液浓度不就行了嘛。或降低灯电流,减小狭缝宽度
