主题:【求助】原子吸收火焰的相关问题
浏览0 回复14 电梯直达
gc-9510
今天用原子吸收测元素的时候,点火成功后,发现火焰里面夹杂着黄色火焰(我记得蓝色火焰才是正常的吧)然后吸光度一直都不归零,总是跳来跳去,一会负值一会正值,根本没法测样,这是怎么回事,该如何解决?
希望各位指点啊。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
lilylau
sandhuang
秋月芙蓉
在确保水质、试剂没问题的情况下,用2%HNO3喷洗一段时间看看
wmj31
要么是燃烧头脏了,要么是乙炔不纯或者乙炔气不足。燃烧头脏的概率较大,清洗下或者吸喷一定浓度的硝酸溶液。
withme27521
第一 就是燃烧脏了 拆下来洗洗 如果还不好 就去看看你的乙炔是不是快用完了  赶紧换个新的
dahailangtao
可能是乙炔快用完了,或是你的乙炔减压阀有问题了吧
喝一碗凉茶
1、检查乙炔总压,一般是要求大于0.3MP的。
2、检查燃烧头,看是否有积炭。
如果都没问题,那可能是乙炔气不够纯了。
诗诗思思
空烧一会看看有没有,在用水试试!如果都有说明燃烧头有问题。
hywuweidong
huangza
