主题:【讨论】原子吸收的发射法和ICP原理是否相同?
浏览0 回复14 电梯直达
逐日
如题。
另外还有个问题:用发射法做K,Na,还用加消电离剂了么?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
child119
不太一样吧 原子吸收的发射 是不需要点火的 而ICP是有氩气火焰激发的
ldgfive
原文由 逐日(yanr70) 发表:
如题。
我们是不加电离剂的
juqinghai
]原理是一样的,原子吸收发射也需要点火,有的仪器需要用元素灯调波长,有的直接输入波长
错误,原理完全不同.
Last edit by chemistryren
sartre
原文由 juqinghai(JUQINGHAI) 发表:
你在逗我?
一个是发射谱,一个是吸收谱,完全俩方向
abelzhang
原子发射光谱分析是根据试样物质中气态原子(或离子)被激发以后,其外层电子辐射跃迁所发射的特征辐射能(不同的光谱),来研究物质化学组成的一种方法。
xueyuexia
两个原理不同,原子吸收用的是元素的吸收光谱,而ICP用的是发生光谱。
89ilu
AAS和ICP发射的测量原理是一样的,都是通过使高温激发被测元素的原子到激发态,激发态的原子在返回到基态的过程中发射出各自的特征谱线,被测元素浓度不是很高的情况下,发射光的强度与浓度成正比。
不同之处是:
1. AAS和ICP光源不同,AAS用空气-乙炔或笑气-乙炔火焰做光源,温度比较低,笑气-乙炔火焰最高温度2900-3000度,空气-乙炔火焰的温度低于2500度,激发能力有限,一般只用于易激发的碱金属与碱土金属的发射分析。ICP是高频等离子体,温度高达10000度,激发能力强,激发的都是离子线,适用范围广,灵敏度比AAS发射法高。
2. AAS与ICP光源的另一个区别在于光源的结构,AAS用的是燃烧头,火焰呈线形,受激原子或离子均匀分布在火焰的第一反应区,并且基态原子远远多于激发态原子,自吸效应严重,线性范围窄。ICP火焰存在趋肤效应,受激离子趋于分布在ICP等离子体的外层,自吸效应小,线性范围宽。
3. AAS发射法一次能测定一种元素,ICP可同时测定多种元素。
说的不对的地方请大家批评指正!
该帖子作者被版主 raoqun205积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
仪通仪器
逐日
原文由 仪通仪器(sh101795) 发表:
一个吸收,一个是发射
你好,我问的是原子吸收的发射法
wangjunyu
原理是一样的,只是一个是乙炔空气火焰 一个是等离子火焰
