主题:KBr压片法制样时总出现裂痕
浏览0 回复21 电梯直达
xuanxuan
该帖子已被mhq111111设置为精华;
在用KBr压片法时,所压KBr样品片总出现裂痕,并且会有不透明白色存在。各位大侠帮我分析下原因
peng_guang
frccy
一看就是没混匀,多摇摇,另外配比和压力也要多试试
hbr007
除了压片不均匀,出现白色也有可能是吸潮了........本人愚见,仅供参考!!
xuanxuan
jojo_bei
最近正在做压片,好麻烦的。我想请问各位前辈,压片中央有一团白色是什么原因?
caocao616
mhq111111
我也遇到过,觉得是因为装粉末时未均匀或加压时间不够,要保持3-4分钟。
lvshidi
怀疑与模具和样品不均匀有关,我一般压十五分钟的,但也会出现这种问题,估计样品不均匀的可能性比较大,还有就是压得时候,用力不均匀,估计也会出现这种问题,具体原因还有待大家探讨啊.
kitty2000
我的经验:
首先检查模具,排除模具的因素。看看抛光面是不是完好。模具要认真清洗,否则影响脱模。
样品要研磨到手感象高质量的粉饼。
装样要均匀。否则,薄的地方将来压出来的就是有白斑的地方啦。在桌面上轻轻敲模具,可以保证装样均匀。如果是新手,暂时做不到,可以让样品中间厚,边缘薄一些。这样,至少中间是透明的,两边是不透明的,不影响检测。
压力当然是大一些好。如果用油压机,可以看到读数的。要是手动的,能有多大力气,就用多大力气。反正我是女生,每次都用全力,效果很好。
保持3-5分钟,这点很重要。然后,把模具松开,重新把压力再加上去,再保持3-5分钟就可以了。据说,样品的微晶受压变形,压力撤去后,有恢复的趋势,会造成片子质量缺陷。所以要反复压。不过,我的经验,两次就可以啦。
我现在压的片子,很多象玻璃那样透明,放在报纸上,可以看到下面的字。多练习,一定可以压好。
lianghongai
1.用量合适
2.压力适中
3.时间不能太长,我一般两分钟不到就可以了,
时间太长也容易破裂
