主题:【求助】有金属成分或者是炭黑含量较高的的材料为什么不能进行红外分析
浏览0 回复5 电梯直达
debbie0708
今天在看UL测试标准时看到,说高分子材料如果含有比较高的炭黑或者是材料中有金属成分,则不适宜做红外分析,为什么呢?原话如下:when infrared analysis is not effective……,elastomers and materials with high carbon black or metallic content are characterized by PGC
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
ghcily
fyrebecca
我只知道如果样品被金属化是没有红外吸收的
就比如纯的Si单晶有红外吸收,但是如果含有杂质太多则被金属化了就会没有吸收了
但是具体的原因我就说不清楚了,期待权威的意见
debbie0708
原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:
谢谢楼上的
happyalife
fyrebecca
如果含有比较高的炭黑整个的透光率就很低了,因此就很难看到吸收光谱了
如果含量低的话应该还能看到吸收峰吧,比如小于百分之几,以前做过焦炭,1-2%还能看到清楚的光谱,如果高了,光谱质量就迅速变差
