主题:【讨论】红外的漫反射
浏览0 回复20 电梯直达
tbs46
了解红外也有一段时间了,红外的各种附件也都有了大体的了解,现在我想和大家探讨下红外漫反射.
我用过加近红外积分球的那种漫反射,但是还有普通的漫反射没用过,不知道用漫反射做出来的谱图和透射图一样不?什么情况下用漫反射.漫反射附件价格如何大约多少美金?
欢迎大家讨论.
happyalife
一个是反射的信号比较弱,还有就是附件比较贵,所以漫反射附件一直卖的一般,期待漫反射附件有突破,无论是从技术上还是价钱上
zwyu
谱图有时比较难看,但贵在这种采样方法比较独特,用的好的话,比透射要简单
ghcily
其实漫反射的应用还是很广泛的,只是我们不常接触而已。比如在宝石鉴定方面的应用。
主要是用来定性,上面已经有专家说过了信号比较弱,这是不用来定量的原因。
happyalife
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
有没有相关的漫反射介绍的文献,让俺们也学习一下,先谢了
ghcily
可以看傅里叶变换红外光谱仪这本书,里边有一部分是专门讲反射附件的。
Spain
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
上海有机所的老师用得非常好,呵呵,,,
ghcily
没错,省去了制样的时间,傅里叶测量时间可以忽略不计了
ppddppdd
1.红外漫反射附件和近红外完全不同。近红外积分球内部为PTFE或者BASO4材料,红外一定是镀金
2.利用积分球后,信号会衰减至普通条件下的10%甚至更低(取决于积分球参数),因此探测器一般选用高灵敏度的MCT
3.我国红外漫反射测量最高定量水平目前在1%左右(k=2),反射比越低,不确定度会有所增加。
zwyu
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
参考一下
红外光谱漫反射分析.pdf
wenyuxin
漫反射用于原位的表面反应研究非常有用
还有高温高压的漫反射附件了,可以做到8 900度,和10MPa
价格也很贵,记得好像要超过10wrmb
