主题:【讨论】原子吸收需要每个月运转一次吗?
浏览0 回复10 电梯直达
爱就上吧
大家知道,测试土壤和水样品中的金属阳离子一般使用原子吸收,方法简单,数据可靠!
我们实验室前年买了一台原子吸收分析仪,到目前为止还没有真正做过样品。
负责人听仪器售后服务人员说该仪器需要定期开机运转一下,要求每个月开机一下,这合理吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
woa
其实从仪器的维护,是需要定期开机运转一下的,每个月开机一下,检查一下仪器的各个条件是否正常,
蜗牛
我们是至少每两个星期开机一次并点火确保仪器运转正常。防止潮气引起光学元件和电路腐蚀损坏。
该帖子作者被版主 dick5232积分, 2经验,加分理由:建设性建议
qdy
应该至少每两个星期开机一次并点火确保仪器运转正常。
liu999999
为了避免电子元件被潮气腐蚀,定时开机是必须的。
vanvan
是应该养成定时开机的习惯,要不然仪器怎么坏的都不知道。
chemistryren
太白金星
南方湿度大的地方,建议最少一周应开机除潮一次。
爱就上吧
原文由 太白金星(jingsheng) 发表:
北方比较干燥的地方,多长时间开机一次比较合适呢?
ws_wym
我们这里要求原子吸收不用的时候至少两周开机一次,使各个电路通一下电,能延长仪器使用寿命,一些电子元件和电路长时间不用会导致短路等现象发生,加速老化。
weiguoli-77
从理论和实践中,精密仪器是要定期开机维护一下的,不单单是原子吸收,主要是为了仪器的“身体健康”,有的单位仪器买来只是“摆设”,一两年都不用,等要用了,发现机器这也是问题,那也是问题,彻底维护一下,花销不少,如果、经常性的开机维护一下,就不会有这个问题了。
