主题:【求助】红外是怎么定量的?
浏览0 回复28 电梯直达
阿宝
如题,总感觉红外是定性官能团的,它是怎么定量的?我有个样品GC纯度99.5%(面积归一化法),红外能定量到什么程度?问的问题可能比较外行,不要笑话我啊!
凝静一夏
zwyu
同意。对简单样品,处理如紫外,作标准曲线,测量样品后回归浓度。
原文由 gaolingling 发表:
红外也可以定量的。做标准曲线啊。
阿宝
做工作曲线时,纵坐标用什么?选定官能团的红外吸光度还是····?
白水山石
原文由 lpr20 发表:
仪器各有所长,红外的强项在定性上,不是定量上用的,如果要测定如楼主这么高的纯度,且杂质比较单一的话以杂质的含量来定量分析可能更好.
84575763
原文由 tianzhen 发表:
原文由 lpr20 发表:
比尔定律
lr1368
一般不用来定量
因为即使有比尔定律
但是你没有办法保证厚度是一样的
除非你有内标
而且是浓度固定的天然内标最好
或者可以用近红外得到一些浓度的信息
个人觉得还是要先看书积累一些知识
chuanghufeng
一般不用于定量,压片的厚度不好固定,则吸收强度不同,定量不很准确。
冷咖啡
理论上可以根据LB定律,但是实际操作还是比较困难的,除非你的一起足够先进,还有也要看你测什么东西的!
白水山石
液体的定量我就用ATR法,比用液体池方便了很多,操作起来特别简单,还是比较准确的,因为这种方法不需要确定液体的体积,只要液体的浓度就可以了
meihuameihua
