主题:【求助】干燥、灰化阶段时的暴沸、溅射问题!!
浏览0 回复9 电梯直达
yzl27
我用的是上海光谱的SP3520系列的原子吸收光谱
在做Cd的标系时
在干燥、灰化阶段时,软件上(win32)出现在基线上下有突变的几条线,然后迅速回到基线,请问这是不是暴沸的表现,还是正常的表现
我用的基改是2%磷酸二氢铵 干燥温度120度,30秒,灰化700度
夕阳
原文由 yzl27 发表:
在做Cd的标系时
我认为不像暴沸现象。所谓“暴沸”是指在干燥转到灰化阶段的瞬间,许多样品从石墨管中以水汽状态窜出,用眼睛可以直观的观察到。
hsx5108
chemistryren
原文由 yzl27 发表:
在做Cd的标系时
建议你干燥温度分两步,90度和110度.温度太高容易在干燥阶段爆沸.
ldgfive
原文由 yzl27 发表:
在做Cd的标系时
如果是在干燥阶段或是灰化的头几秒,应该就是暴沸或暴泡
应该加长干燥时间
如果是在灰化阶段的后期,有可能是灰化不完全
应该适度提高灰化温度和灰化时间
yzl27
185845610
原文由 anping 发表:
原文由 yzl27 发表:
在做Cd的标系时
仪器上有显示嘛?
zcl1010
怕爱
建议你干燥分2步,90和110,如果还有这种现象,换个石墨管应该会好
baby1_9253344
我的仪器也是上海光谱的。个人感觉好像应该是灰化过程中铵盐挥发造成吸光度的突然增大,你可以看看灰化那会有没有从石墨管进样口微微冒白烟。挥发之后吸光度自然回复啦。我的溶液加了硝酸铵,图形就是那个样子滴,在灰化时候好大一个峰
