不是准可逆体系。由于不知道你的体系,估计原因如下:首先由于峰面积大小不一致,而且峰电位差也太大了,所以判定为不可逆体系是完全可以的。但是,扫描过程中,图形是稳定的,也就是就算多个周期,图形几乎没有变化,这是因为,当扫描速率一定时,扩散到电极表面的反应物的量是固定的,所以峰电流值不变,对应的另一个峰的电流也就不变。随着扫描速率增大,扩散到电极表面的反应物的量减少,峰电流改变(如果电极参与反应,峰电流可大可小),同样对应于另一个峰电流也相应,这就出现了峰电流随扫描速率改变,也就是你说的,在低速扫描,峰电流与扫描速率平方根线性;高速扫描,与扫面速率线性,其实是随扫描速率增大,峰电流与扫描速率并非线性,只不过是你的拟合结果得到是线性的。
