主题:【求助】如何判断梅特勒电位滴定仪测试方法是否设置的合适?
浏览0 回复11 电梯直达
benny8254
动态滴定可以把所有结果打印出来查看,那么选择增量和定时这种搭配怎么确定?在做非水滴定时,选择动态滴定模式和平衡控制,空白滴定重复性差,是怎么回事?
该帖子作者被版主 无机麦地2积分, 2经验,加分理由:提供话题讨论
您可能想找: 自动电位滴定仪 询底价
zengzhengce163
zengzhengce163
如果空白消耗值小,可以把增量设小一点,平衡时间长一点试一试
benny8254
选择增量和定时这种搭配怎么确定所设置的参数是最佳的?
benny8254
有没有人使用过梅特勒的电位滴定仪,大家共同探讨下?
zengzhengce163
原文由 benny8254(benny8254) 发表:
我在使用,O(∩_∩)O哈哈~
zengzhengce163
增量越大,滴定越粗糙,误差越大,平衡时间要看电极响应速度、体系均匀程度、样品反应速度,一般来说用于滴定的反应速度比较快,所以主要考虑电极响应速度 和体系均匀程度,应该可以根据测定结果精密和准确度来确定参数是否最佳。
个人观点,仅供参考!
该帖子作者被版主 shuiyang885积分, 2经验,加分理由:应助
2011/7/11 19:06:42 Last edit by zengzhengce163
benny8254
dongrui8000
跟 电位变化量 也是非常有关系的,电位的变化量与dE的设置有关
我使用的是梅特勒DL58电位滴定仪 研究很长一段时间了 希望共同探讨
zengzhengce163
跟电位变化量有没有关系?动态可以看电位变化量
增量也可以啊,只是不会根据电位变化量调整加液体积
dongrui8000
只有反复尝试,明确各参数在滴定过程中的作用  来修改
