主题:Ag/AgCl(饱和KCl溶液)电极使用时应注意什莫问题?
浏览0 回复14 电梯直达
kaluli
我使用Ag/AgCl(饱和KCl溶液)电极一段时间发现陶瓷芯中出现一些好象发霉的物质,各位大侠,请问哪位遇到过这种情况,如何解决啊?这种电极使用过程中应该注意什莫问题?先谢过了
who1235
这种电极一般还是比较皮实的,如何污染如何清洗就可以了,可以先简单的尝试用纯净水浸泡过夜,如不行在用其他的溶剂。
chemweb
发霉了,能洗干净、充点饱和氯化钾就可以了;
不过最好还是扔掉算了,30~50元一只,
用久了,电位就不准了,还怎么参比哦?
kaluli
前段时间那个电极陶瓷芯一部分都成黑色了,我也不知道什莫原因,我试试用纯水浸泡管不管用
nobeet
先纠正上面的错误,复合的电极和参比都不可以用蒸馏水浸泡的。用蒸馏水浸泡等于间接加快电极死亡,污染要由污染物质而定,如果是无机污染就用盐酸浸泡15~30分钟;如果物质较难清洗可用稀硝酸;如沉积太多用EDTA浸泡15分钟;如果是有机物或油脂类,用甲醇清洗但不可浸泡过长。如有蛋白沉积用蛋白酶+盐酸清洗就可以。
  如清洗后校正斜率还仍然过高,说明电极需要更换。还有一点Ag/AgCl的参比电极填充液中不单是饱和KCl,还有一些Ag+
kaluli
ts1008
参比电极要经常用,保持溶液的流通就不会发霉了。
Ag/AgCl(饱和KCl溶液)电极 哪儿有卖,多少钱一只?
我用的都是普通甘汞电极。
benlulu
kaluli
江苏江分电分析仪器厂有卖
你要看看能不能和你所用的配套
可以咨询一下
电话:0523-8819758
shuaxin
比较好用的电极是瑞士万通公司的电极,可以打010-65170006。我们用的就是他们的电极,两年了,挺好!而且他们的售后服务人员挺热心的。
至于参比电极的保养,如果隔膜发黑,可能是上面的银有光解的现象,可以用浓氨水浸泡过夜,然后用3M的KCl浸泡2小时即可正常使用。
lvqiang_2001
哪位大虾可以教我处理这个问题啊!
另外,谁有PH电极的比较详细的介绍,包括结构图!
先谢谢了!
