主题:诚求萤石(氟化钙)中杂质含量的的分析方法
浏览0 回复28 电梯直达
ppccxx
悬赏金额:80积分 状态: 已解决
分析项目为:氟化钙%,二氧化硅%,碳酸钙%,S%,P%,水份%
其中的P,本人考虑用ICP分析.其他各项请大家帮帮忙.
当然,P的分析也可以提出建议.
谢谢!!
推荐答案:polypalm回复于2005/11/01
碘量法测定硫化物量
碘量法测定硫化物量
补充答案:
冷冷的星光回复于2005/10/30
pdf格式,应该可以打开.
EDTA容量法测定氟化钙量
boywy000回复于2005/10/31
你可以下载个Adobe Reader啊,免费的,在网上搜一下很多的,如果没找着说下我给你发到你的邮箱
ma999回复于2005/10/31
H2O可以用水分仪测很简单,或者用蒸发水分差量法做
ppccxx
chemist1
我们是按下列标准进行检测的.
GB/T 5195.1-1985 EDTA容量法测定氟化钙量
GB/T 5195.2-1985 EDTA容量法测定碳酸钙量
GB/T 5195.5-1985 燃烧-碘酸钾容量法测定总硫量
GB/T 5195.9-1985氢氟酸重量法测定二氧化硅量.
ppccxx
原文由 chemist1 发表:
我们是按下列标准进行检测的.
能不能把具体的方法贴上来呢,我手头没有这些标准
谢谢!
zaizai1688
冷冷的星光
ppccxx
原文由 冷冷的星光 发表:
pdf格式,应该可以打开.
EDTA容量法测定氟化钙量
没有注册不能打开啊,是不是可以免费注册呢?我记得是要收费的
boywy000
ma999
feng1148
ppccxx
原文由 boywy000 发表:
谢谢!PDF格式的能打开,是超星的打不开.
