主题:【求助】请教高手一个问题(有关玻璃电极的)
浏览0 回复7 电梯直达
Chris
玻璃电极在25度校正测量OK后,再去测量0度环境的溶液时,要不要对电极进行零点的补偿,如果需要的话,又用什么算法去补偿
知道的请回复一下,本人急用,谢谢
nhjkzx
Chris
发哥
1楼说的对!下载资料网址: http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=zjzxwwl2a
Chris
我是开发PH计的,就是希望在25度校正好后,然后在0度的时候也能准确测量
sun9849
用带有自动温度校正动能的PH计,这样就可以不用考虑温度的影响了.
Chris
带温度补偿的PH计是怎么样计算的,就是说在25度标定以后,如何才能在0度的时候测量准备,除了补偿电极斜率以外,还需要补偿什么吗
hhd1980
