主题:【求助】氢溴酸中硫酸、磷酸的含量检测方法
yqbyhz94
大家好:氢溴酸中有硫酸、磷酸,求三种酸的检测方法,谢谢!
老化验工
(1)以甲基橙指示测一个总酸度:n(NaOH)=2n(H2SO4)+n(H3PO4)
(2)将(1)的反应液继续滴定到酚酞变色,此碱体积量即为磷酸的n
(3)取等体积量,测一个硫酸根浓度(可用硫酸铅-EDTA法快速些),得硫酸n
    (这一步是将磷酸二氢根滴定到磷酸一氢根,与氢氧化钠1:1反应的)
  现在,你会计算各自含量了吧。
  如果你有离子色谱,也可以直接测定。
  氢溴酸也可以考虑用银量法来测定(佛尔哈德法来测定)。
2010/8/17 17:17:41 Last edit by zlhuang0132
