主题:[原创]瑞士万通自动电位滴定软件METRODATA TINet 2.4使用指南(自编中文版本)
浏览0 回复11 电梯直达
cqmhy
该帖子已被云中漫步设置为精华; 奖励积分记录: 云中漫步(5分)
METRODATA TINet 2.4是瑞士Metrohm 785DMP全自动电位滴定仪的随机配套软件,使用该软件可以更方便、准确、直观地控制785DMP滴定仪,并且提升了仪器的数据存储、处理功能。本文试对该软件的一些基本使用方法进行介绍。一般分析人员,只要在对785 DMP 全自动电位滴定仪器的脱机使用有一定的了解的基础上,经过下面的学习,便可对该仪器进行电脑联机操作。
  断断续续地写了半年多,才将这个指南完成。严格意义上说,这只是该软件讲述的一部分内容,并且,也不能算是E文说明书的翻译。它结合了我自己在近一年的使用过程中累积到的一些东西及自己日常的用法,还有的就是我认为应该知道的内容,希望对后来人有些帮助。
该使用指南完成于2002年5月,本人刚参加工作便使用了瑞士万通的785DMP。现在TINet软件好像也已经升级,不过大体功能是一致的,也许这个指南还有参考价值。
水平有限,错误难免,如有发现,自行更改。
METRODATA TINet 2.4
您可能想找: 自动电位滴定仪 询底价
云中漫步
cqmhy
谢谢版主奖励,不过好像没有帮到大家什么啊,好像没有人需要。
Ω 离子分析
当然是好东西了。
现在软件升级的很快。但老的客户还是很多的。
lljalfa
海纳百川 无欲则刚
guoyuna558
lucywen
给大家分享与瑞士万通测量精度同级别的水份测定仪:德国Aboni FMX HydroTracer 水份测定仪
aboni塑胶酯粒含水量测定仪- 简单且精确的微水含量分析仪
    FMX HydroTracer  是一台精确的仪器,它能够测量固体样品中水分的绝对含量。较大的样 品重量与较高的解析度搭配独特的测量与计算方法,使得低至几 ppm 的水分含量也能被侦测  出来。大小不一的粉末,颗粒和高沸点的液体都能侦测,甚至热塑性泡沫塑料的水分,在装  入体积  50  毫升后也能测出。水分含量在塑胶加工变形时,往往决定了产品的品质。
    在测量之前,仪器本身并不需要校正。除了箱体的某些零件外,仪器是以耐用的铝合金  与不锈钢打造而成,以降低重量及增加坚固度。  HydroTracer 因为这些优点加上紧凑的设计,  被推荐为实验室、工厂与移动型的最佳检测仪器
侦测原理
    样品秤重后装入样品盘中,样品盘本身是HydroTracer中反应器的一部份,加热器加热样品到设定的温度后,
蒸发出来的水分与粉末状的试药(氢化钙)反应生成氢气。由化学反应式可得知水含量与氢气含量成正比,所以测量反应器中氢气的浓度就可得知水分含量。加上感测器可测得压力与温度计算出大气湿度,并将其从水分含量中扣除后,水分含量可非常精确的计算出来。
CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2
lucywen
三种微量水份测试方法的比较
1。卡尔费休滴定方法
优点:该方法是一种公认的测量方法,准确度高。除了固体样品外,还可以测量液体和气体样品的水份含量。它是一种化学方法不需要计算机。
缺点:需要专业技能的化验分析人员,需要专用高纯气体,加热炉及事先测试样品工作准备。不同人员及测量步骤容易发生测量误差。仪器不便于携带及现场测量。不能自动记录每次实验结果,测试消耗品大,实验成本高。
2。热失重测量法
优点:方法简单,通过测量加热前后重量变化换算出水份含量。
缺点:不是单独测量水份损失,其加热过程中材料分解气体等也计算在内。准确度,精确度低,只能测量水份含量大(高于0.1%)的样品。测试样品消耗量大。专用红外天平测量温度不够高,不足以使某些塑料粒料内部中的水份析出。
3。 FMX氢化反应方法
优点:专用固体,粉沫,薄膜样品测试方法。通过加热使样品内部析出水份同反应剂反应产生氢气,测出的氢气含量与水份含量成正比。而不受其它气体成份影响。准确度,精密度高。操作简单方便,不需专用技能实验室分析人员。便于携带现场工作。计算机自动记录存储结果,直接显示水份含量。成本很低的安全反应试剂,测试成本低。
缺点:需通过计算机操作测试,不能测液体样品。
lucywen
索取德国aboni FMX HydroTracer 水份仪资料或需样品检测的请与我们联系
Tel:0769-22347585
mail:lucy_wen82@163.com
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101987/C108588.htm
海天一色
