现如今新一代的显卡、声卡、光驱、硬盘等配件在功耗上谁也不是省油的灯。当你把爱机塞得脑满肠肥的时候可曾想过该为它配一颗强健的心。 关于优质电源的鉴别方法各报刊杂志上已有不少大虾的高论,总结起来大致有三:一看——看电源用料是否精良,做工是否精细,布局是否合理。老实说这一方案多少有点强人所难。首先,它要求实施者有足够的电子知识;其次,要想将电源的五脏六肺看个透彻还真得揭开电源罩壳不可,这就势必破坏商家的保修封条,封条一坏就自动失去了商家的质保,就算电源有问题也不得不DIY了。我想不少普通的菜鸟都是这样在走投无路、无可奈何中被逼成大虾的。 二摸——指在开机一段时间之后摸电源风扇吹出来的风是否灼热,罩壳是否烫手。 三闻——闻电源在较长时间工作后是否会发出焦臭的异味。 后两条纯粹是感性经验的累积,新手本无经验可言又如何做出判断? 在此,我推荐一种用万用表判断电源好坏的方法,或许能为新手们提供一些帮助。首先,当然是找一块万用表(最好是数字的),并且得会使用万用表。aTX电源所提供的电压主要有3.3V、5.0V、12.0V几种,其中12.0V是驱动硬件设备工作的主要能源,在接上更多负载后变化也最明显,所以在接好计算机所有负载后任选一空闲输出头,将黑表笔插入黑线接口,红表笔插入黄线接口(目的是为了检测12V输出电压)。接好各插接头后就可以开机检测了。 开机后我们可以发现万用表数据在不断变化,直到系统完全启动才稳定下来。记下此时电压值,正常时它应在12V左右(大约11.95V~12.15V之间,太低无力保证大负载的长时间稳定运行,且没有扩展潜力,太高又会使器件发热,过早老化)。 然后按下rESET键,让机器重启动。此时要紧盯万用表的数值变化,开机自检时万用表值将达最低点。记下此时电压值。如果电压最高值与最低值之间的压差不是太大(0.3V以内),则此电源可以接受。如果其压差过大,则说明该电源负载能力较差,不宜选择。我本人曾遇到过一款300W的电源,其最高值12.32V最低却只有11.73V,使用时频繁死机。 最后再观察使用中的情况。运行各类软件,同时再用光驱听音乐,让机器各部件都运作起来。注意此时电压,如无明显波动则可选择。
在这里推荐几款万用表 http://www.3017.cn/product/search.asp?bid=6&sid=1
