主题:【求助(也有分享)】CHI1030A 恒电位怎么设定? 运行很长时间?
浏览0 回复2 电梯直达
leissa
以前版上有人问过类似问题呢,看了回答也看了其他相关的还是没高明白.:
我刚买了CHI1030A电化学工作站,想恒定电位-0.5伏,连续运转一个星期,用那个实验技术呢?我搜到的答案如下:
(1)在菜单control-> Preconditioning before->在Enable Preconditioning的选项上点击,然后参数设定,就可以恒电位了。
(2)恒电位计时电流法,只要设置电位和时间就好了。我以前做课题用的就是CHI660
脉冲宽度:这个最大只能设为1000,最小0.001.  连续运行一个星期,能否实现呢,会不会损害仪器? 小女子这厢有礼了~~
supercat原帖:请教使用CHI660高手,记时电流法的参数设置
如果要施加0.4V的恒电位,要如何设置参数
因为CHI660的参数设置与其他仪器参数设置差别很大
需要设置初始电位:
高电位:
低电位:
我要做更长的时间都作不了了
求教
CHI1030A 计时电流参数设置界面
leissa
怎么没有回复的呀,急呀~
另外在咱们论坛上怎么攒人品啊,分享好东东?
bluecloud21
CHI6系列可以control--cell--cell on恒定电压,下方设定时间,单位秒
