主题:求教原子吸收测头发中金属元素
浏览0 回复7 电梯直达
sunnyywx
我正在进行头发中金属元素的分析,可采用火焰法测铁时,标准溶液0.05 0.10 0.15 0.20ppm,外标法,线性较好,可在测头发样品时(样量0.1克),却未检出?下一步我将采用无火焰分析,可我必须明确未检出的原因,请指导?您们用的是火焰还是非火焰方式?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
handsome_f
qhdjyg
原文由 sunnyywx 发表:
你如果用的是火焰的话,你的笔标准系列太低了,不知吸光度是多少?
你作的是标样么,如不是,那你的称样量简直太低了,即使定容25ml,你也一样未检出,头发中能有多少铁。
建议你1增大称样量,2用石墨炉。
hmj002
能用Fe3+与磺基水扬酸形成络合物 再用分 光光度计做吗?
hmj002
qhdjyg
原文由 hmj002 发表:
当然可以。但如果你有原子吸收的话,就别用分光光度了,分光光度法还是比较麻烦的。
laisen01
wangsuping
可见楼上的人都没做过头发中金属元素。
你在测定前,首先要搞清楚头发中该元素的正常值是多少,你就知道该选什么方法了。目前测定较多的头发中的金属元素大多是火焰法测定的。
测定头发中的铁时,称取50-100mg样品,定容至10mL,火焰法测定即可。没问题。
