原文由 bestxwj(bestxwj) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 bestxwj(bestxwj) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
测低含量的样品要求试剂的本底很低才行。你的样品空白值是多少?几ng/ml?
样品空白一般是2-3ng/ml
样品是5ng/ml,空白是2-3ng/ml,相差不大,不容易测准
另外,样品含量这么低,标曲范围不必那么大
我同时用了热电的M6A 测了同一批样品, 发现平行性很好,样品浓度都在2-3ng/ml,然后用PE测平行性就很差,信号值的RSD还可以都是5以内,但是浓度就差别很大!
