主题:【分享】这活干的,不给力 呀!呀!呀!
浏览0 回复27 电梯直达
Jun Nan Li
  前几天对原子吸收进行了一次维护保养,在清洗雾化室时,为了彻底我打算采用硝酸浸泡---超声清洗-----纯水清洗的步骤  将雾化室浸泡在清洗液中。第二天一早我发现浸泡液变成了略带黄色,本以为是杂质被浸泡掉的原因,还沾沾自喜。。。
在安装的过程中发现下图标注上的四个螺母没啦。。。 注:由于没有原图,只好找了一个模型图代替
  后来在清洗剂中打捞到了螺母残余的尸体:
五金店里找遍了,根本没有这个型号的,现在被我改装了:
事后找到原因了........................原因是........清洗剂既然是10% 的硝酸
悠旸
对于部件清洗,隔夜用酸浸泡可不是好办法,最好不要时间过长不要离开人。
狼牛牛
这个一定要引起注意!该打屁股。。。还好,曾经有人把铂坩埚放在了王水中!吃一节长一智!希望广大版友引以为戒,谢谢楼主提供的反面教材!哈哈、、、
wangjunyu
Jun Nan Li
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
是PE的仪器吗
是耶拿的700P
夕阳
ldgfive
桌子下面少个八
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
后来咋办?赔的话可挺多钱。
老多_小多
很好的素材,整理得当就是一个不错的原创大赛作品呀
Jason-lee
有时候  一不注意就会出问题 所以做事情要小心  曾经也是原子吸收  石墨炉的自动进样器使用的样品杯  洗完以后105摄氏度烘干 下班前放进去的 早上过来发现悲剧了 所有的样品杯都皱起来了  因为以前也烘干离心管 只发现温度高容易老化 所以那次就没有注意 哎 当时拿出来那个尴尬啊。。。。。
xmbtgwch
这是真的要引以为戒拉。不过楼主也挺强悍的,还能自己弄一下
