今天修一台小型离心机,故障为:只要一通电,保险管立即烧断,而且烧得很严重,说明仪器存在严重的电源短路现象。检查电路板上所有电源电压输出端对地电阻未发现有短路现象。于是只好采取逐次脱开与主板相连的所有附件的链接插座,以便判断故障源。
结果当脱开离心机上盖锁定联动开关后,保险管终于不烧断了。经过仔细检查发现,是联动开关用的微动行程开关内部接点与固定行程开关的固定螺丝短路造成的。见附图说明:
图-1 固定在仪器外壳的两只螺丝实际是“接地”状态
图-2 由于微动开关内部短路打火,造成左面的螺钉表面氧化变黑。
图-3 由于开关内部多次短路打火,造成开关电木外壳过热而出现碳化现象。
备注:该仪器虽然不是
原吸,但是隐藏这样深的隐蔽故障,我还是第一次遇到。俗话说的好“事无巨细”,我希望这种检修方法也能应用在
原吸和其他仪器的检修中。
