主题:【讨论】含水高的样品适合直接湿法消化吗?
浏览0 回复17 电梯直达
有水有渝
含水高的样品,如蛋、半液体发酵物,直接混法消化效果好吗,还是要干燥除水后再消化好?
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
GRANT
含水高的样品,如蛋、半液体发酵物---------这些样品不但水分含量比例高,而且含有机物,直接湿法消解,效果不好,如果不测汞等易挥发金属,可以用干灰化后加酸消解
检测老菜鸟
有水有渝
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
还有一个含水更高的样品,医院污水
这个也湿法消化吗?
检测老菜鸟
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 这个也湿法消化吗?
这个如果需要消解,可以采用湿法
冰山
这个不由自己吧?结果没有要求是干重还是湿重吗?
qq250083771
这样一般是湿基计算的,别去考虑水,湿法消解效果应该不错
用硝酸 高氯酸
或者硝酸 双氧水体系
如果有机质含量高,可以加酸浸泡过夜
有水有渝
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
灰化后是加酸溶解还是再加混合酸消解,还是直接硝酸消解就好?
有水有渝
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
用硝酸 高氯酸
或者硝酸 双氧水体系
如果有机质含量高,可以加酸浸泡过夜
考虑水主要是水分是不是会降低混合酸的消解能力,发现对于粗脂肪消解不完全。是消解浸泡过夜后再加热赶酸的
yy_0324
原文由GRANT(fatinsect)发表:含水高的样品,如蛋、半液体发酵物---------这些样品不但水分含量比例高,而且含有机物,直接湿法消解,效果不好,如果不测汞等易挥发金属,可以用干灰化后加酸消解
含水高的样品一般不适合直接湿法消化。学习了您的分析内容。
