主题:【讨论】实验室中液相的期间核查
浏览0 回复13 电梯直达
神话
实验室中液相的期间核查
大家实际如何做的
做仪器间对比,还是只做些重复性、检测限、定量限等系统实验
如何做更简单有效呢?
该帖子作者被版主 生活就这么美好2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
tangtang
泵和检测器都测一下。
有必要的测一下梯度或柱温。
差不多就是神话老师列的哪些项目,没有做仪器间对比。
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx2积分, 2经验,加分理由:鼓励
神话
我们现在是用已校验的仪器和其他仪器对比(含量对比),觉得比较麻烦。
神话
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
泵和检测器都测一下。
有必要的测一下梯度或柱温。
唐唐老师用萘的甲醇溶液做的这些项目吗
tangtang
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
泵和检测器都测一下。
有必要的测一下梯度或柱温。
唐唐老师用萘的甲醇溶液做的这些项目吗
紫外检测器的话,是自己用分析纯的萘配制一定浓度的甲醇溶液来做。主峰附近有一些杂质峰没有完全分开,影响不大。
示差检测器用丙三醇溶液,不接柱子,接个二通就进样了。
神话
泵和检测器都测一下。
有必要的测一下梯度或柱温。
唐唐老师用萘的甲醇溶液做的这些项目吗
蒸发光检测器用什么进呢
tangtang
泵和检测器都测一下。
有必要的测一下梯度或柱温。
唐唐老师用萘的甲醇溶液做的这些项目吗
蒸发光检测器用什么进呢
可以参考仪器手册。比如:
再现ELSD 2000QC检测程序
ELSD 2000的性能应该采用连续进样分析在撞击器‘开’和撞击器‘关’两种模式下都进行检测。溶于水的苯甲酸钠标准溶液不通过色谱柱直接进样到检测器。这样消除了来自于分析柱的噪音。许多泵需要背压来维持无脉冲输送。在进样器和检测器之间连接足够细的管子(0.005"ID),产生大约为1000psig的背压。
6.5.1 用于撞击器‘关’模式下的QC检测程序
1.  建立检测器和色谱系统,参见2.4节,电路连接和气路连接。
2.  在检测器上新建和运行一个方法,采用如下条件:
漂移管温度:75°C
气体流量:  2.0L/min
放大系数:  1
撞击器:    Off
3.  让检测器平衡到75°C2.0L/min,开启流动相(90%甲醇/10%水),流速为1.0mL/min
注意:用于流动相的水必须用0.45um滤膜或更小孔径滤膜过滤
4.  当检测器的输出信号稳定以后,进样1.0uL25ng/uL苯甲酸钠标准溶液。产生的峰在几秒钟后被ELSD检测。
5.  不停止数据采集,再进样苯甲酸钠标准溶液二次,进样间隔30秒。
6.  停止数据采集,和计算每个峰的信号噪音比率。25ng苯甲酸钠的信噪比应该是15或大于15
7.  不进任何样品并开始数据采集,记录基线15分钟。
8.  15分钟之内,噪音应该小于1mV,漂移应该小于等于2mV
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx3积分, 2经验,加分理由:分享
神话
再现ELSD 2000QC检测程序
漂移管温度:75°C
气体流量:  2.0L/min
放大系数:  1
撞击器:    Off
4.
最近计量所在计量时说他们没有校验资质,当时很忙,没仔细问
tangtang
再现ELSD 2000QC检测程序
漂移管温度:75°C
气体流量:  2.0L/min
放大系数:  1
撞击器:    Off
4.
计量所按什么检的就不清楚了,我们是自己内部检的。
无非就是定量定性重复性,拿个能出峰的物质进6针,计算就行了。
神话
恩,内校能说明问题就可以
yuanjumao
