主题:瓦里安石墨原子炉,为什么读数时,不同浓度标样第一个数都接近空白值?急等
浏览0 回复11 电梯直达
obisidian
机器型号
瓦里安 AA240Z 石墨炉
进15μL总量 ,自动进样器稀释进样。
今天刚换了个新的石墨管,做铅的曲线,设定 每个样品读三次 ,发现 不同浓度 标样 第一个读数 都接近空白值,而第二个和第三个重现性很好。
很着急,我们正在做一个考样。老是出不了正确曲线急死了。急等。请高手帮助。
一开始怀疑 是不是 第一针没进去。经过仔细观察,确实是进去了。
西北狼
首先保证你的溶液是新鲜的,再着保证你的制备液是酸性的,当然了最主要的就是你要观察每次进样动作是否一直, 还有一点就是要注意取的母液体积尽可能的稍微大典.
西北狼
欢迎加如QQ;21257081参加讨论,
不知道你换石墨后,把始末管老化处理没有.
fanjincai
我今天就遇到这个问题,我市vaian240,重复三次,第一次很低,后两次重复性很好,测定5次,后四个高于第一个,重复性也很好,打电话给工程师,说进样模式第一次与后不一导致(二次以后有等待时间),他建议用新配制标准,洗涤目液杯子,不是很理解,今天刚刚试下去明天看结果,不行打电话。多交流!fanjincai@shpmcc.com,希望知道解决方法,这个问题很头痛,实在不行做三次隐藏第一次结果。
fy310
如果配液都没问题的话,更换石墨管试一试,我前天也遇到过这种现象
jxwu1967max
cxnn
呵呵,说对了,就是第一针没有进去,得要重新调整进样针
shagei
你是不是说你每个进样读数读3次,该3次结果不一致.
我告诉你Varian的软件有时候会出这种问题,和软件里打印完报告不按一次分析选相卡换工作表就死机问题差不多.
一般读数次数出问题都是在奇数次上,有时候你设定每个样品读数3次,它读一次或者两次都是有可能的.隐藏一两次该隐藏的读数是很正确的处理,因为你别无选择.
解决方法么,就是你把优化条件都记住,重新建立一个工作表,手动输入条件后存档.然后再来,基本就可以了.
nhd
如果石墨管和进样针的位置没问题,检查灰化温度是不是太高了,必要的话要加基体改进剂。
sheila
原文由 shagei 发表:
不会吧,VARIAN这好的操作软件您咋用得这样差,这可真要去好好培训一下了.
死机的问题产生的原因可能是您开的方法太多最主要的是您将多个方法都是在分析界面,使得您在一个方法分析界面上进行分析时,产生多个分析界面在运行的原故.
RSD是测试的基本要术,请仔细确认进样针,在调整进样针时请用手抬起进样针然后再轻轻放下,确认进样针是否与石墨管口壁有接触.隐藏读数那只是自己骗自己罢了.
zealot81
