主题:【求助】基线很粗是什么原因导致的啊?
浏览0 回复14 电梯直达
stevenlang
如题.但是看起来不象是很明显的锯齿形状,这个是那里的问题呢?还有就是我在空走的时候,前面都很直的,后面一点就开始往上偏了,这个又是怎么回事啊,而且
看起来没有再降下来的趋势?
zhwaisw
如果不是由外界条件引起的极限噪音,那就是放大板的故障了
stevenlang
楼上的大哥,应该怎么解决呢?或者我不去管它的话,会不会对结果有很大的影响啊
hehaotian67
wnew
我遇到过后面基线漂上去的情况
是因为柱子不干净了
加温到比平常使用更高的温度,用空白冲一冲,就好了
不知道楼主的情况是不是这样
xwj8588531
香帅
stevenlang
原文由 wnew 发表:
我遇到过后面基线漂上去的情况
是因为柱子不干净了
不知道楼主的情况是不是这样
我是HP5890A的,你是什么型号的啊,你加热到多少啊
wxsleep
我遇到过后面基线漂上去的情况
我当时把气化室的温度调低了些就正常了。
wxsleep
原文由 wxsleep 发表:
我遇到过后面基线漂上去的情况
我当时把气化室的温度调低了些就正常了。
纠正:把柱温调低了些就正常了
wnew
我的是个便携的HAPSITE,柱子是30米的SPB-1
仪器设置最高只允许升温到200度
平常工作不超过180度,
我用190度冲3分钟,再做,后面的基线就下来了
估计一些吸附在柱子上的样品在较高的温度下脱附了
