主题:【讨论】谈谈气相维修
浏览0 回复19 电梯直达
棋笼千割
大家用过气相的同胞们,谈一下典型的气相出的问题,还有报修后工程师处理过程,说说心得,给大家做个参考吧
zyt1986421
我们一般是自己维修,工程师提建议,但其实工程师的水平也就是那样
玄泽
我们一半般都是自己维修,不行了在打电话问工程师,还是不行了只能叫他们来罗。该换的换,但你们要注意不是工程师说换就换的,要先自己评估什么该换什么是被骗的
毛毛
都是自己维修,不行了在打电话问工程师,简单的问题可以自己处理。
阿宝
我们一般也都是自己维修,我个人觉得我做的难度比较大的一个维修案例是更换了GC-14C的柱温箱铂电阻,这个工作难度不小,工程师当时是半个小时搞定的,我用了2个小时才换好。
symmacros
一般小故障自己修。较大故障,能确认那个部件,就像仪器商订购。麻烦较大,只能让工程师来处理。有一次,更换分流管和过滤器,地方狭窄,管道多,实在难以下手,拆装花了我一个上午的时间,汗。
安平
安平
也不要轻视工程师,工程师的经验还是一般的用户比不了的。
sxzhao
symmacros
原文由 sxzhao(sxzhao) 发表:
以前的单位都是自己修的,现在不行了
是的,以前自己修的多,因为以前的仪器电路相对简单,分离元器件多。 现在的仪器的电路更复杂,大量运用高度集成电路,用户自己一般也没维修手册和电路参数,也没有可替换的电路模块等,维修有一定的困难。
