主题:【求助】氨基甲酸乙酯
浏览0 回复27 电梯直达
xiezhengmingq
有用GC/MS做白酒中的氨基甲酸乙酯的朋友吗?
symmacros
酒中含量应该很小(1ppm以下)。有人用PEG20M毛细管柱,不分流进样,检测离子62。并对照保留时间。
pingguwu
原文由 xiezhengmingq(xiezhengmingq) 发表:
你是卫生系统的吗?全国食品污染物-酒中氨基甲酸乙酯调查所用方法是我起草的,全国省级单位都来我这儿培训过,方法是用内标法定量,GC/MS测定。
pingguwu
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
1ppm太高了,葡萄酒基本在50ppb以下,我们这儿的白酒基本在150ppb以下,黄酒在500ppb以下,全国就有不同了,啤酒更低。要求方法检出限在2ppb,样品加标20ppb,回收率在70%以上,这是方法最基本参数。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助有奖。
symmacros
原文由 pingguwu(pingguwu) 发表:
请教一下您用的具体检测方法?
lysldl
小屁孩已老了!!
pingguwu,专家就是专家,你的方法简单,回收率挺高的,方法稳定性挺高的,就是内标有点贵。您给的内标,不知道在冰箱中保存能稳定多长时间?
pingguwu
内标降低不要紧的,反正样品与标准加入量是一样的,即使挥发干了,再加入溶剂溶解就可以了(后来河北省就是这样的),你就算它浓度为1就是。定量标准就不一样了,一定要准确,因此我给大家的都是固体标准。内标给大家的是1mg/mL的,也许可以作好几千份样品。
pingguwu
请教一下您用的具体检测方法?
2g酒样加内标后,上样到SLE(主要是硅藻土)固相萃取柱上,待吸附后,用溶剂洗脱,氮吹浓缩定容后进行GC/MS分析。
symmacros
请教一下您用的具体检测方法?
也正好准备测酒里的氨基甲酸乙酯。如果方便的话,请告诉什么柱子,什么内标,质谱选什么检测离子?谢谢。
lysldl
