主题:【讨论】配制的邻苯二甲酸酯标准溶液用什么容器保存??
浏览0 回复21 电梯直达
马克思的战友
配制好的邻苯二甲酸酯标准溶液用什么容器保存??
lixianq
fandidadi
小鬼当家
zhihong101
我们是用棕色瓶保存,放于培养箱,4度
瓶子最好用进口的,之前我们由于密封性不好,浓度都不对了!
lxx5052
容量瓶不是只用来定容的吗?储存了溶液以后,由于口太小,清洗不方便,洗布干净又残留的话,还能用来定容吗?
yangjianping071
原文由 STZchem(qq469023950) 发表:
可以用进样瓶直接装起来啊,再用个封口膜包起来放冰箱,用起来也方便的!
lxx5052
learner1999
原天
用校正过的容量瓶配制,母液用封口胶封得实实的。工作曲线就也一样。一月一配。
同时根据你冰箱的大小和放的标准品多少决定用容量瓶还是用棕色瓶存,棕色瓶占用的位置比较小。
《学无止境》
