这周五走序列一直出现245/240的错误编码,显示自动进样器的推杆出现错误。
进样塔频频闪红灯,就检查一下进样器到底出现什么问题。
检查发现进样针推动器异常,用手去拉动很紧,整个部件不能复位,好像有东西卡住一样。
就把进样器拆下来看一下到底什么问题。
卸下面板后,进样针推拉部件里的橡皮筋断了,在齿轮带动下从缝隙跑出来了,卡住上下滑动,自动进样器报错。
然后就把整个进样器给拆开查看。
进样器的拆卸流程:先把进样器背板螺丝先卸掉,然后将转盘上的3颗螺丝卸掉,就可以取下面板。
面板是卡扣设计的,注意里面左边位置有线连接,需要小心操作,不然容易把连接线弄断。
下图就是拆卸后的图片。
找到问题部件把它拆卸下来,下图就是进样针的推动器。
这个部件里的问题所在,请看下图,我的进样器已经用了5年多,皮筋出现老化,都卷成一坨了。
周末跑了几家维修家电的店,找到类似的皮筋。
皮筋就是带动齿轮工作,其实不需要耐高温。但需要符合齿轮的凹槽,并且要看直径大小,建议把皮筋带上购买。
这个皮筋的直径是1.7厘米的。
把皮筋套上去,再把拆出来的部件,原路装回去就可以了。
测试一下,走了个空白,成功进样。自动进样塔维修成功。
顺利进样,,没有任何问题,进样针拉动也是正常的,非常顺滑无卡顿。
