维权声明:本文为Insm_1b83ba33原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【第3季仪器使用心得】气相色谱仪进样针的安装
进样针在气相色谱仪中的主要作用是实现样品的进样过程。通过精细设计的进样针,可以减小进样误差,减少样品损伤,保证分析结果的准确性和精度。 我们使用的气相色谱仪是安捷伦GC7890B和瓦里安GC450。安捷伦GC7890B进样针安装的时候应先把自动进样器的保护盖打开,使进样针刻度朝外,针头插入针头固定器内,然后将进样针推拉杆上部固定在推拉杆驱动电机上,用手拨动针头固定器,保证针头完全插入固定器内。然后把进样针夹具压上,最后再把保护盖板盖好,这个保护盖板是磁吸式的,轻轻一推就吸上了,这对实验室人员起到一个保护作用。
再给大家介绍一下GC450的进样针的安装,现在GC450处于关机状态,这时可以把这个自动进样器随意扭转,但是注意机器开机以后千万不能用手转动。转过来以后先把保护盖打开,安装步骤与GC7890一样,GC450进样塔的保护盖板不是磁吸式的,盖板合上的时候一定要用力摁一下,听到这个啪的一声就合紧了。 在样品检测进样过程中,如果保护盖甩开了,而且进样针夹具没有固定的话,进样针都会打歪,并且有往外边甩出去的可能,所以说千万不要小看进样针的安装,虽然是一个很简单的过程,但是一定要有两重保护措施,一是要先把这个进样针安装到位压住。二是要把这个保护盖盖严,防止这个保护盖打开,导致进样针甩出来,对实验室人员造成危害。
